Havlengt
Havlengt
Det er no eingong slik, at det vil verta behov for fleire delebytter enn berre det som gjeld filter og reimar på ein båtmotor..
Motoren har diverse slitedelar du vil få behov for - og går det med deg som dei fleste andre, kan det verta snakk om ein større reparasjon også etterkvart.
- Har du erfaring med stell av trebåt frå før? Viss ikkje, bør du ha med deg ein med kunnskap på området før du bestemmer deg for kjøpet.
Er du det minste usikker, bør du alliera deg med kompetanse på både båt og motor. Viss ikkje kan draumen fort verta eit problem.
Velmeinande råd på vegen :-)
Edit; Slik går det når fleire engasjerer seg samtidig..
Havlengt
Havlengt
