Drukningsulykker 2018
Ventus
Veldig betryggende at det etter denne flotte sommeren var færre drukningsulykker fra båt enn tidligere. Litt vanskelig å si hva det skyldes, om det er mer bruk av vest eller mer bruk av hodet. Det har vert mye snakk om høy fart og spesielt om natten siste året, også etter ulykken i arendal i sommer.
Jeg observerer ofte at statistikken for drukninger generelt sammenblandes med drukning etter fall fra fritidsbåt. Da argumenteres det ofte for vestbruk og holdningsskapende arbeid blant båtfolk, mens det er blant drukning fra land at de fleste ulykker skjer. Flott at det ikke er slik i denne artikkelen.
Sett i forhold til vår lange kystlinge og antallet fritidsbåter, så er dette pene tall. Alle dødsulykker er selvsagt  uønsket, men vi lever i en kompleks verden, og av og til skjer det fele ting - eller "shit happens", som Nora i Et dukkehjem ville sagt det, hvis hun hadde hatt bakgrunn fra US marines. Null-visjonen er et fint mål, men det er uoppnåelig, uten å ødelegge det frie livet på sjøen.
Guest Avmønstret#
Av de 23 er da 9 "rene personulykker", hvorav en ble feid på sjøen av bommen. Så da er vi på 8 omkomne uten etter fall i sjø ved bruk av fritidsbåt. Det artikkelen ikke skriver noe om er hvor mange av de 8 som brukte vest eller ikke. Artikkelen sier at det er registrert ellve omkomne hvor flyteutstyr ikke er brukt, og 8 hvor det er brukt. Skulle gjerne viss hvor mange av de som druknet i "rene personulykker" som hadde vest eller ikke.
Med tanke på at 18 var "århundresteds sommer" så kan jeg ikke skjønne annet enn at dette må være veldig bra.
Guest Avmønstret#
HotNurse_90 skrev for 17 timer siden:
Artikkelen sier at 13 av drukningene skyldes grunnstøting/kantring. Om dette er 30 knop inn i fjellveggen står det ikke noe om. Kan tenkes kategorien "høy fart" viser seg i dette tallet?
Vil si at det er noe nær standard at de som er mot vestbruk blander sammen drukninger fra land og båt og alltid sier at det drukner flere fra land, hvorfor skal vi gjøre noe med saken? Standard "peke på noen andre og si at de må gjøre noe først" retorikk fra "den kanten". Men veldig enig, bra at artikkelen fokuserer.
Godt å se at tiltak virker. God politikk fra sittende regjering dette.
Guest Avmønstret#
Her er tallene mer detaljert:
https://www.sdir.no/contentassets/3a0320375cd84d43944d69cfebd1bcae/dodsulykker-fritidsfartoy-2018.pdf?t=1547280372463
I to av tilfellene hvor det ikke ble brukt vest spilte det mindre rolle om det var brukt flyteutstyr pga voldelig død som resultat av kollisjon/eksplosjon.
6 av de omkomne var alkoholpåvirket.
9 av de omkomne omkom fra åpen motorbåt med påhengsmotor, 5 fra lukket motorbåt, 3 fra seilbåt, 2 fra vannscooter, 1 fra jolle, 1 fra kano og 1 fra padlebrett.
8 av de omkomne var utlendinger.
"Gledelige" tall. Men fortsatt for lavt tallmateriale til at en kan konkludere statistisk. Om trenden holder seg over flere år så kan en, med tyngde, påstå at tiltakene som er gjort virker. Men rent logisk og praktisk tror jeg de fleste vil være med på at dette nok er resultat av diverse tiltak, men 100% sikker er vi ikke før om noen år.
