PRM Gear med kraftuttak (PTO), erfaringer?
Veabu
Hulda svarte for gearet, så kan jeg prøve å svare generelt på hydraulikken. Normalt sett så vil det ikke bli noe spesielt stor varmeutvikling når det ikke er belastning på hydraulikken, men setter du inn en liten kjøler, så er du helt sikker. Det du må være obs på er om pumpen tåler kontinuerlig maks turtall på motoren, for pumpen skal vel ha arbeidsområdet sitt ved nærmere tomgang på motor? Ellers må du ha mye turtall på motoren når du drar teiner. Men du sier at du ikke har montert dette enda. Hvorfor monterer du da ikke bare ei kobling mellom PTO og hydraulikkpumpen?
Veabu:  er litt skeptisk hva som skjer etter noen timers gange selv om det ikke blir tatt ut kraft fra pumpa. (Pumpe ca 25l/min)
Några år sedan jag räknade på sånt här, men om jag inte kommer ihåg fel så kan Hydraulisk effekt i kW lite förenklat beräknas som
     (tryck * flöde)/600
där trycket är i kp/kvcm och flödet i liter per minut.
Så om du mäter rundpumpningstrycket, som ju bl annat kommer att bero på ledningsdimensioner och strypningar i ventilblock mm, så får Du lätt en uppfattning om vilka effekter som Du introducerar i systemet. Den effekten kommer ju sedan att användas till att värma hydrauloljetanken och kyls där och i ledningarna och ev ingående oljekylare.
Säg att Du får ett rundpumpningstryck på ett par kp/kvcm så får du 2*25/600 dvs kanske hundra Watt förlusteffekt i systemet.
Det kommer nog i så fall inte att ge någon generande uppvärmning av oljan.
:fishing:
Redigert av ebonita (see edit history)
ebonita skrev On 12.1.2019 at 12.29:
     (tryck * flöde)/600
:fishing:
bellen skrev On 11.1.2019 at 11.02:
Har fått opplysninger om en «Parker» gearpumpe som skal kunne levere 24-26 lit/min. Turtall 600-4000 o/min. (Motor har 2600 på fullt, ca 700 på tomgang. http://www.mercateo.co.uk/p/2476H-7029111086(2d)PK/Parker_PGP620A0290CD1H3NE6E5B1B1_Gear_pump.html
Tror dere det er nok om slangene tilsvarer koblinger til pumpa, eller må en gå opp i dimensjon for å få minst mulig varmeutvikling i rør da oljen skal sirkulere hele tiden?
Jo har vurdert dette med kobling mellom pto og pumpe, men blir litt skeptisk da denne bygger langt ut i lengde. Disse tre komponentene vil da henge på 3 bolter ca 50cm rett ut fra gear. Bare pumpen er 22 kg... Det er min bekymring, men kunne selvsagt ønsket meg kobling. Da jeg kjøpte PTO kan den ikke leveres med kobling, bare 750 og1000 gearet... hvorfor tenker jeg!
     (tryck * flöde)/600
:fishing:
