Veabu Startet 10.Januar.2019 Link til dette innlegget Startet 10.Januar.2019 Er det noen her på forumet som har erfaring med PRM gear med kraftuttak (PTO) uten frikobling? Er litt skeptisk da jeg er redd oljen kan gå varm. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 10.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2019 Hva er du redd for at det skal bli varmt? Gearet eller det som er tilkoblet PTO'en? Hva er tilkoblet PTO'en? Sitér dette innlegget Link to post
Veabu Svart 10.Januar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2019 Begge oljene egentlig, gear og hydraulikk olje. Det skal monteres en hydraulikkpumpe til drift av teinehaler. Regner med å montere ca 30-40 liters hyd.olje tank, men er litt skeptisk hva som skjer etter noen timers gange selv om det ikke blir tatt ut kraft fra pumpa. (Pumpe ca 25l/min) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 11.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2019 Jeg kan bare svare for giret. Det kan kjøres kontinuerlig i flere år. Regner med at du har montert girkjøler som følger med giret. Hva du henger på uttaket kan jeg ikke uttale meg om. Men instruksjonsboken til giret vil fortelle hvilke krefter du maks kan laste med. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 11.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2019 Hulda svarte for gearet, så kan jeg prøve å svare generelt på hydraulikken. Normalt sett så vil det ikke bli noe spesielt stor varmeutvikling når det ikke er belastning på hydraulikken, men setter du inn en liten kjøler, så er du helt sikker. Det du må være obs på er om pumpen tåler kontinuerlig maks turtall på motoren, for pumpen skal vel ha arbeidsområdet sitt ved nærmere tomgang på motor? Ellers må du ha mye turtall på motoren når du drar teiner. Men du sier at du ikke har montert dette enda. Hvorfor monterer du da ikke bare ei kobling mellom PTO og hydraulikkpumpen? Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 12.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2019 (redigert) Veabu: er litt skeptisk hva som skjer etter noen timers gange selv om det ikke blir tatt ut kraft fra pumpa. (Pumpe ca 25l/min)  Några år sedan jag räknade på sånt här, men om jag inte kommer ihåg fel så kan Hydraulisk effekt i kW lite förenklat beräknas som (tryck * flöde)/600 där trycket är i kp/kvcm och flödet i liter per minut. Så om du mäter rundpumpningstrycket, som ju bl annat kommer att bero på ledningsdimensioner och strypningar i ventilblock mm, så får Du lätt en uppfattning om vilka effekter som Du introducerar i systemet. Den effekten kommer ju sedan att användas till att värma hydrauloljetanken och kyls där och i ledningarna och ev ingående oljekylare. Säg att Du får ett rundpumpningstryck på ett par kp/kvcm så får du 2*25/600 dvs kanske hundra Watt förlusteffekt i systemet. Det kommer nog i så fall inte att ge någon generande uppvärmning av oljan. Redigert 12.Januar.2019 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Veabu Svart 16.Januar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2019 ebonita skrev On 12.1.2019 at 12.29: Veabu: er litt skeptisk hva som skjer etter noen timers gange selv om det ikke blir tatt ut kraft fra pumpa. (Pumpe ca 25l/min)  Några år sedan jag räknade på sånt här, men om jag inte kommer ihåg fel så kan Hydraulisk effekt i kW lite förenklat beräknas som (tryck * flöde)/600 där trycket är i kp/kvcm och flödet i liter per minut. Så om du mäter rundpumpningstrycket, som ju bl annat kommer att bero på ledningsdimensioner och strypningar i ventilblock mm, så får Du lätt en uppfattning om vilka effekter som Du introducerar i systemet. Den effekten kommer ju sedan att användas till att värma hydrauloljetanken och kyls där och i ledningarna och ev ingående oljekylare. Säg att Du får ett rundpumpningstryck på ett par kp/kvcm så får du 2*25/600 dvs kanske hundra Watt förlusteffekt i systemet. Det kommer nog i så fall inte att ge någon generande uppvärmning av oljan. bellen skrev On 11.1.2019 at 11.02: Hulda svarte for gearet, så kan jeg prøve å svare generelt på hydraulikken. Normalt sett så vil det ikke bli noe spesielt stor varmeutvikling når det ikke er belastning på hydraulikken, men setter du inn en liten kjøler, så er du helt sikker. Det du må være obs på er om pumpen tåler kontinuerlig maks turtall på motoren, for pumpen skal vel ha arbeidsområdet sitt ved nærmere tomgang på motor? Ellers må du ha mye turtall på motoren når du drar teiner. Men du sier at du ikke har montert dette enda. Hvorfor monterer du da ikke bare ei kobling mellom PTO og hydraulikkpumpen? Har fått opplysninger om en «Parker» gearpumpe som skal kunne levere 24-26 lit/min. Turtall 600-4000 o/min. (Motor har 2600 på fullt, ca 700 på tomgang. http://www.mercateo.co.uk/p/2476H-7029111086(2d)PK/Parker_PGP620A0290CD1H3NE6E5B1B1_Gear_pump.html Tror dere det er nok om slangene tilsvarer koblinger til pumpa, eller må en gå opp i dimensjon for å få minst mulig varmeutvikling i rør da oljen skal sirkulere hele tiden? Jo har vurdert dette med kobling mellom pto og pumpe, men blir litt skeptisk da denne bygger langt ut i lengde. Disse tre komponentene vil da henge på 3 bolter ca 50cm rett ut fra gear. Bare pumpen er 22 kg... Det er min bekymring, men kunne selvsagt ønsket meg kobling. Da jeg kjøpte PTO kan den ikke leveres med kobling, bare 750 og1000 gearet... hvorfor tenker jeg! Sitér dette innlegget Link to post
Veabu Svart 16.Januar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2019 ebonita skrev On 12.1.2019 at 12.29: Veabu: er litt skeptisk hva som skjer etter noen timers gange selv om det ikke blir tatt ut kraft fra pumpa. (Pumpe ca 25l/min)  Några år sedan jag räknade på sånt här, men om jag inte kommer ihåg fel så kan Hydraulisk effekt i kW lite förenklat beräknas som (tryck * flöde)/600 där trycket är i kp/kvcm och flödet i liter per minut. Så om du mäter rundpumpningstrycket, som ju bl annat kommer att bero på ledningsdimensioner och strypningar i ventilblock mm, så får Du lätt en uppfattning om vilka effekter som Du introducerar i systemet. Den effekten kommer ju sedan att användas till att värma hydrauloljetanken och kyls där och i ledningarna och ev ingående oljekylare. Säg att Du får ett rundpumpningstryck på ett par kp/kvcm så får du 2*25/600 dvs kanske hundra Watt förlusteffekt i systemet. Det kommer nog i så fall inte att ge någon generande uppvärmning av oljan. Har fått opplysninger om en «Parker» gearpumpe som skal kunne levere 24-26 lit/min. Turtall 600-4000 o/min. (Motor har 2600 på fullt, ca 700 på tomgang. http://www.mercateo.co.uk/p/2476H-7029111086(2d)PK/Parker_PGP620A0290CD1H3NE6E5B1B1_Gear_pump.html Tror dere det er nok om slangene tilsvarer koblinger til pumpa, eller må en gå opp i dimensjon for å få minst mulig varmeutvikling i rør da oljen skal sirkulere hele tiden? Sitér dette innlegget Link to post
