ebonita
Veabu: er litt skeptisk hva som skjer etter noen timers gange selv om det ikke blir tatt ut kraft fra pumpa. (Pumpe ca 25l/min)
Några år sedan jag räknade på sånt här, men om jag inte kommer ihåg fel så kan Hydraulisk effekt i kW lite förenklat beräknas som
(tryck * flöde)/600
där trycket är i kp/kvcm och flödet i liter per minut.
Så om du mäter rundpumpningstrycket, som ju bl annat kommer att bero på ledningsdimensioner och strypningar i ventilblock mm, så får Du lätt en uppfattning om vilka effekter som Du introducerar i systemet. Den effekten kommer ju sedan att användas till att värma hydrauloljetanken och kyls där och i ledningarna och ev ingående oljekylare.
Säg att Du får ett rundpumpningstryck på ett par kp/kvcm så får du 2*25/600 dvs kanske hundra Watt förlusteffekt i systemet.
Det kommer nog i så fall inte att ge någon generande uppvärmning av oljan.
