Erfaringer med å Koble portapotti på sjøvann i liten båt?
Frederick
Ikke noe å være redd for , folk blir så rare når det gjelder litt "septik". Du kjøper litt konsentrat til å blande i vannet i portapottien. Det tar både lukt og eventuelle bakterier. Så tømmer du bare skuffen som BØstrøm sier. Det er fritt opptil deg selv å finne tilsetninger til vannet i portapottien. Det skal ikke lukte å være uhygienisk bare med pottien selv uten noe fixfax. Bare du tømmer og følger opp litt :)  PS: skal heller ikke mye til for å ordne en form for utluftning , det er ikke mye til vifte eller strøm som skal til (lydløst) om du monterer dette rett. Du kan kjøre luft-utsug via fleksibel slange/rør om du bruker båten som overnatting. Tenkte først (som de fleste andre) at du bare sporadisk bruker båten og ikke bor i den eller oppholder deg i den lenge av gangen ...  Du får forklare litt mer nøye så vi vet og kanskje kan hjelpe bedre :)
Redigert av krabbelars (see edit history)
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
Dometic 976 har med mulighet for tømming til sjø eller vakuum. Jeg har installert det i Nimbusen. Fungerer helt topp- og man får tømt den ordentlig. Ulempen er at man må fylle vann til spyling manuelt, men da en fylling er ca 30  dobesøk har ikke vi oppfattet å det som et problem. I tillegg klarer ungene og besøkende nå å bruke doen uten altfor mye forklaring. Jeg hadde "hestesko" løsningen fra RM før, var ikke veldig fornøyd med den, da den aldri ble tømt ordentlig, samt at den var lagd i en slags gjennomsiktig hvit plast som gjorde at man følte at man satt "i dritten".
Redigert av Napoli (see edit history)
