Gjennomføringer vanntette skott.
paxo
Fjordcruiser 27 har mye av sikkerheten innebygd ved at det er 2 høye
vanntette skott foran og bak motorrommet.
(aksling med motor midt i båten)
Dermed kan båten flyte selv om ett av rommene fylles
med vann.
Tidligere eiere har visst ikke helt oppfattet poenget med disse, men borret flere
hull igjennom. :cryin:
Største hullet på fire tommer var til varmluftslange fra varmeapparat.
Blir ikke mye sikkerhet igjen da...
Det har jeg tettet ved å støpe to lokk som jeg har festet med gjennomgående
skrue og rikelige mengder Tec7. (varmeapparatet er fjernet, defekt)
Problemet er vannslangene til ferskvannet som er ettermontert.
Originalgjennomføringene er av bronse med flens som er skrudd fast
i skottet slik at slangen ender i denne, og ny slange fortsetter på andre siden.
Det som overrasker meg er at slike gjennomføringer er så vanskelige å få
tak i, selvom dette burde være noe de fleste må bruke ved ettermonteringer
gjennom skottene. :confused:
Tettemasse er ikke noe sikkert alternativ.
Er det noen som vet om en forhandler? Trenger først og fremst gjennomføringer
for 19mm slange, men har også behov for ledning gjennomføringer.
På forhånd takk.
Vil tro at for eksempel Tess har slike skottgjennomføringer for slange. jeg vet i alle fall at de har for rør, med klemkon eller JIC (flensede rør). Så i verste fall så kan du bruke en med klemkon for rør og sette inn et par rørstubber eller slangenipler i denne.
Når det gjelder kabelgjennomføringer så får du disse hos alle velassorterte forhandlere av elektromateriell. Det finnes mange forskjellige typer å velge mellom, så du finner helt sikkert noe som passer til ditt bruk. Bare husk å måle diameteren på de kablene du skal bruke dem til først, slik at du får nipler som passer.
