Små 4-taktere, kan de legges ned
ok67
Har akkurat kjøpt en 40HK SUZUKI 4 takter og ser av instruksjonsboken at den må tømmes for olje (og vann) før den kan legges ned på siden, ellers vil oljen renne inn i innsugningssystemet etc. I grunnen ikke noe problem, da motoren vil bli stående på båten.
Men hvordan er det med små 4-taktere, f.eks. 4/5/6 hesteren til Suzuki, har de samme begrensning. Slike motorer vil normalt ofte taes av og på båten og oppbevares både liggende og stående når de ikke er i bruk, må disse også tømmes for olje eller ?????
