Hvit plast plate.
joelle
Jeg er på jakt etter att kjøpe en "plast plate" som er sirka 3mm tykk. 30 x 40 cm stor.
Jeg driver med ett prosjekt der jeg trenger og "bygge" om min pidestal, og trenger da dette, men har ikke en aning om hvor jeg kan få tak på dette.
Jeg håller til i Sarpsborg men pendler opp til Oslo hver dag så bedrifter på den strekkningen vil jeg gjerne ha tips om.
Hei du, sjekka denne king starboard, men det er ikke det jeg har i tankene.
På B30 så er det vinklet ut, litt på pedistalen der tankmålern sitter. Dette gjør sånn att når jeg monterer ST4000+, gåt det ikke att bruke hendeln for og aktivisere piloten.
Mitt eneste valg som jeg ser det er att skjære vekk denna vinklingen og sette på plass en "ny" bit som går rett ned. Eller mulighet to er att skifte ut, metall pinnen som ratta er festet på sånn att ratta kommer 2-3 cm lengre bak.
For og starte og skjøre i pedistalen trenger jeg en plast plate som er 2-3 mm tykk, og det er ju ikke store biten jeg trenger heller. Går i tankene på og sjekke reklame byråer for og se om di har noe som di bruker til skilt.
Må platen være hvit? Hvis ikke har jeg en klar plastplate liggende som du kan få en bit av.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Gå til en glassmester, si du skal ha en hvit opal lexan eller acryl (plexi) . Hvis ikke så driver jeg eget glassmesterfirma og har sånn på lager. Har båt på Sand Marina på Hvaler hvor jeg er hver helg. Send meg en IM hvis du vil jeg skal ta den med. Kostnad ca 150,-
<{POST_SNAPBACK}>
Hei du, takker for dette. Men er det ikke svårt att borre hull osv. i en plexi skive?
Pidestalen er idag hvit så jeg trur att den må va hvit fremover og, ser litt stusseligt ut hvis jeg feller in en transparant, men takker for tilbudet.
Min tanke er att skjære bort en firkant, for att siden skru på plass denne som da ska gå rett ned. Og siden tette med sika rundt.
