Hvor langt under båten bør ispropellen henge?
Bisse
Ligger ute hele året. I fjor kjøpte jeg en ispropell. Kjøpte den største av to de hadde på Maritim. Stod i papirene at den skal lage en isfri sirkel på 15 meter i diameter. Dette får jeg ikke til, oppnår kanskje ca. halvparten. Det «strømmer» godt på begge sidene av båten. Båten stikker 95 cm dypt, ispropellen henger ca en meter under det, mao ca to meter under vannflata. Noen som har erfaring med dette?
Ole-Martin Nilsson, Halden.
Min erfaring er at det er for dypt. Jeg fikk best effekt når de var så nært overflata som mulig (Uten at den suger luft). Best resultat hvis den monteres på skrå, da greide vi ei råk på 30-40 meter. Kan den monteres på skrå slik at den peker mot baugen, og halvparten av vannet går på vær side av båten så ville jeg prøvd det!
