Mercury 50 HK starter ikke
Jøje
Har en Mercury 99-modell som nå ikke starter. Har skiftet batteri og klemmer, men kontrollboksen får ikke strøm. Motoren kan tiltes via reservetilknappen på motoren, men kontrollboksen får ikke strøm. Hadde to tidligere dager der vi fikk start, men etter halvannen time på sjøen, da vi la til kai og slo av motoren, var det igjen null strøm i kontrollboksen. Noen tips om hva dette kan skyldes? Eller må kontrollboksen til over 4.000 skiftes først som sist?
Jeg hadde lignende symptom på min tidligere motor, mercury 75 1994 mod. Da var kontakten som binder lendningsnettet sammen med motor løsnet sklidd litt ut. Trykket denne sammen igjen, og sørget for at låsen på kontakt var skikkelig på.
Se link for bilde for hvordan kontakten kan se ut... Kontakten er i enden på del 29.
https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/1999/50HP/1050412vb/electrical-components
  • 2 uker senere...
  • 5 år senere...
Har hatt samme problem på 30hk Mercury. endte opp med å sjekke med multimeter. hvor kommer strøm inn, og hvor stopper det opp.
Viste seg å være ledningen inn på tenningslåsen som hadde fått ett brudd, og derfor ikke leverte strømmen videre.
løste det med klipp, lodding og krympestrømpe. og bedre sikring av ledningsnettet, slik at det samme ikke skjer igjen.
pappa_wolf skrev for 13 timer siden:
Fant ut av det i dag. Viste seg at "Y"-kabelen fra start relèet var gåen.Er visst en diode eller noe inni den. koblet forbi den og motoren startet med en gang.
