Skifte ut 3-veis ventil i kloakksystem. Hvilken er best?
Trophy
Har en ventil som henger og fungerer dårlig. Er det sånn at dei fleste ventilene henger pga dritt som legger seg i ventilen? Eller er det vedlikeholdet som er for dårlig? Har toalett med kvern og ca 3m slange fra toalett til ventil.
Tips ønskes
Har denne ventilen
Maxum 4100 scb, Chenette III
Jeg hadde Truedesign på en tidligere båt. Fungerte da vi solgte båten etter 10 år. Nå har vi en rustfri ventil på tiende året. Den fungerer den også, mulig det er noe spesielt med dritten vår, slike ventiler konker for alle andre. Dog, i utgangspunktet ville jeg valgt Truedesign.
Hulda skrev 2 minutter siden:
Satser nok på Trudesign. Må man ha rørstusser i tillegg?
Eureka skrev 27 minutter siden:
3veis ventil er vel gjerne mellom dass og tank, for å kunne velge å sende dritten rett i sjøen.
Eller er det for dekkstømming du har den Trophy?
Nei, det er for å velge mellom tank og rett i sjøen
PAS70 skrev On 19.1.2019 at 10.44:
Jeg har veldig dårlig erfaring med denne typen ventil, den sprakk i godset etter ett års bruk. Skiftet ut septiktanken til en plasttank med to stykk utløpstusser, dermed var også behovet for treveisventil borte.20180723_194005.jpg.a9f72455c15bc6ca9a420a0330cb7b6e.jpg
Pumper du Gørra ut ved skutesiden med håndpumpa ? ?
Redigert av Flytevest (see edit history)
Javi skrev for 9 timer siden:
Ventilen fra Watski som er vist i den første posten er identisk med denne fra Biltema eller?
Dei ser like ut, men min er ikke kjøpt på Biltema...
Problemet med min var at når eg skiftet til utgang nr 2 så tettet den ikke skikkelig og det gikk litt i begge slanger
Trophy skrev 1 time siden:
Det var samme årsak til at jeg byttet min ventil for en del år siden...
Den nye har fungert fint nå i flere år...
