Ny styring til 30 fot halvplaner
Baard
Hei,
Trenger å bytte styringen i båten vår. Vi har en Concord Contra 910 som er ca. 30 fot og trolig veier rundt 4 tonn. Båten er i fra 1987, og styringen er trolig original. Den eksisterende styringen er ubehagelig å bruke, og har dødgang og oppleves som å være dårlig luftet selv om den ikke er det. Har sett på denne fra Seatronic:
https://seatronic.no/styring/styring/styringer-for-innenbordsmotorer/hydrodrive-mu50tf-hydraulisk-styring-for-innenbordsmotor
Noen som har erfaring med denne? Båten er innenfor spesifikasjonene for styringen. Toppfart er ca. 22 knop på våren uten ferielast.
Tenker også så muligens montere en autopilot når jeg først er i gang, og har sett på denne:
https://seatronic.no/elektronikk/autopilot/autopiloter/raymarine-evolution-autopilot-ev100-med-0-5l-hydraulisk-pumpe-og-p70r-display
Noen som har erfaring med den, og som mener noe om hvordan den passer sammen med styringen over og til båten?
Setter pris på gode tilbakemeldinger på dette!
/Baard
Redigert av Baard (see edit history)
/Baard
Jeg har haft flere Raymarine autopiloter. Det er et helt kurant mærke og ganske sikkert et godt køb - uden at jeg dog kan sige, at jeg har erfaring med netop den model, du linker til. Det kommer vel lidt an på hvad elektronik du i forvejen har i båden eller planlægger at få. Her tænker jeg på plotter, netværk, ekkolog mm. Her er det jo en fordel at få så meget som muligt fra samme fabrikat eller koncern, synes jeg.
Hydrodrive styring kender jeg ikke. Jeg ville gå for nogle af de mere kendte mærker som Baystar/Seastar eller L&S.
  Ida Marie III skrev On 23.1.2019 at 9.31:
Et lite ratt/hjul, eller knapper til justering, er bare en vanesak...intet problem...
Vis hele sitatet
Ikke helt enig.
Hvis du taler om at justere kursen mens båden er på autopilot, så er jeg enig i at det er lige så let at bruge knapper som rat. Eller næsten.
Men min Simrad pilot har "Follow Up" hvilket betyder, at jeg kan styre roret direkte fra det lille rat på piloten - nærmest som en slags servostyring. Det betyder, at jeg fx bruger det under havnemanøvrer, hvor jeg kan dreje rattet (og dermed roret) hurtigere og enklere end hvis jeg brugte det store rat.
Andre piloter har sikkert også den funktion, men det kræver, at der er en drejeknap på piloten - som herunder:
  MajorAndy skrev On 23.1.2019 at 9.47:
Det betyder, at jeg fx bruger det under havnemanøvrer, hvor jeg kan dreje rattet (og dermed roret) hurtigere og enklere end hvis jeg brugte det store ratt
Vis hele sitatet
Jeg bruker aldri autopilot til manøvrering i havnebassenget... det er vel strengt tatt heller ikke meningen med en autopilot..
To hydr. rattstyringer gjør den jobben...
