Ove T
Ove T
Gudrun skrev for 4 timer siden:
Å føre varmt vann fra berederen inn på vanntanken...  Vel er vel på sikt laget muligheter for god vekst av bakterier vi ikke ønsker der?
Hej
Det stämmer inte, sämst är det mellan 20-50 grader. Jag har ca 85 grader på motorn och får samma temperatur i varmvattenberedaren. 80 grader är det samma som pastörisering.
Hälsningar Ove
Ove T
Ove T
Hej
Det stämmer inte, sämst är det mellan 20-50 grader. Jag har ca 85 grader på motorn och får samma temperatur i varmvattenberedaren. 80 grader är samma som pastörisering.
Hälsningar Ove
