Bytte fra hydrauliske til elektriske trimplan?
Napoli
Nimbusen har etterhvert utslitte gamle Volvo QL trimplan. Pumpen er en instatrim pumpe, mens sylinderne og planene er et annet merke (ikke instatrim eller bennett - jeg tror det er et "dødt" svensk merke). Jeg funderer på å bytte til Lenco eller Bennett Bolt da jeg har lest at de reagerer mye raskere, samt at endringen ikke blir altfor stor i forhold til dagens oppsett. I den forbindelse har jeg noen spørsmål:
1. Hva gjør jeg med det gamle hullet som går gjennom skroget dersom jeg må bore nytt til nye sylindre?
2. Hvor mye strøm krever egentlig elektriske trimplan? Noen som har forslag på kobling av disse?
3. Er det noen som har generelle betraktinger på hydrauliske vs elektriske trimplan?
Moderne "flaps" er dessverre ikke aktuelt - de ligger utenfor budsjettet i dagens situasjon.
Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60
Napoli skrev for 7 timer siden:
Ja, å putte en elektromotor under vann strider mot min fornuft. Får du vanninntrengning i sylinder er det game over. Sats på tradisjonelle Bennet hydrauliske er mitt råd. Solide saker, enkle å reparere, deler er lett å få tak i.
Mix skrev for 10 timer siden:
Høres fornuftig ut det ja. Men motoren havner vel ikke under vann, er ikke den lokalisert på toppen av sylinderne?
Et helt annet spørsmål som også dukket opp her - kan man bytte bare sylinderne og evt pumpa, mens bryterne (jeg har carling brytere) og planene kan beholdes?
Har lectrotab trimflaps på nåværende båt. og er veldig fornøyd. Som det nevnes, så står jo ikke elektro- motoren under vann.  Disse har jo itillegg også  livtidsgaranti på sylinderen. Overtrykk innvendig for å forhindre vanninntrengning. Hurtig montering, ingen olje, etc. og veldig kraftfulle. Kan absolutt anbefales.
Redigert av LM 605 (see edit history)
Jeg skiftet fra hydrauliske trimplan av ukurant merke til Lenco elektriske trimplan på min 30 fots halvplaner. Innfestingen passet ikke, men det jeg gjorde var å bore nye hull i selve flapsen, så støypte jeg igjen hullene i båten med epoxy sparker, og boret nye hull der. Monterte også nye brytere som fulgte med. Monteringen var gjort på noen timer og jeg er veldig fornøyd. Trimplanene reagerer kjapt, og er koblet opp til tenningen slik at de går tilbake til utgangsposisjon når tenningen slås av. Har også samme system på en 17 fots skjærgårdsjeep og etter 5 år fungerer det som nytt også her.
StHårek skrev for 4 timer siden:
Kjøpte du "bennett retrofit kit"? Eller bare et standard Lenco kit uten flapsene til? Hvor mye strøm må jeg regne at de trenger - og hvordan koblet du dette?
Kjøpte standar Lenco kit MED flapsene til, da dette ble billigst, så solgte jeg selve flapsene på finn.no for noen kroner. Strømforbruket er ikke stort, er jo bare i bruk noen sekunder innimellom. Trenger 20A sikring.. Uansett fulgte alt jeg trengte med i pakken, så var bare å koble sammen etter plug and play prinsippet. Sjekk ut manualen, der står alt man trenger å vite: http://www.lencomarine.com/home/download/TT_manual.pdf
