mons
mons
Vi har prøvd med påhengs. Det funker etter vårt skjønn bra til å komme inn og ut fra havn, men trivsel og sikkerhet kan ikke sammenlignes når vi hvert år framover regner med at de skal på turer på nærmere 100 nm.
Som sikkerhetsdetalj fungerer ikke påhengsen hvis sjøen blir for grov, og da har heller ikke noen noe å gjøre på utsiden av rekka for å betjene motoren. Støy og brannsikkerhet er også viktig.
Vi leter ikke etter styggvær med Maxiene (hender vi gjør det med skøyta), men i sommer er det aktuelt å krysse Risør-Strømstad med Maxier, og da er man så lenge utpå at man må forutse en uventet tordenbyge med svært kraftige vindkast underveis.
Elmotor ser artig ut, men strøm er en mangelvare når vi drar på tur.
Viktig moment oppi dette er at vi har en del ungdommer som er overmodne for oppgaven med å bytte motor og noen som kan lære dem det.
Det er viktig at aktive ungdommer får voksne oppgaver så ikke idretten eller annen elendighet tar de ;-)
Bådhuse vårt er nesten helt klart med godt utvalg av verktøy og vi regner med å kunne sette båtene rett utenfor porten.
Gjenstår egentlig bare å velge løsning og finne etpar sponsorer..
mons
mons
Viktig moment oppi dette er at vi har en del ungdommer som er overmodne for oppgaven med å bytte motor og folk som kan lære dem det.
