Hulda
Hulda
Ja, her på forumet skal du ikke tråkke mye på utsiden før du blir straffet for det.
Så til @Larss1. Dette handler for det meste om fysikk. Og i alle hus som er bygget etter TEK 17, som du kan google, er det krav til gjennomløpende ventilasjon. Om man varmeveksler ut-luften, er jo det fine greier, men det blir en mer avansert teknikk. Jeg er ikke bygningsingeniør, jeg har kun hatt fingrene i et eneste industribygg, og det var ca. 1980. Der var det tvungen ventilasjon, og jeg mener lydfellen (potta, kall det hva du vil) satt på utluften for at det ikke skulle støye så mye i lokalene. Og den lydfellen satt oppe på taket, med viften rett under. Legger meg flat om jeg husker feil. Altså, dempingen foregikk i motsatt ende i forhold til viften enn de som skulle beskyttes fra støyen. Nå har jeg foretatt litt varme- og fuktighetsmålinger som kan ses på 'byggingen av Hulda', siste innlegget. Min Eber D4 slår seg ikke av når presatt temperatur oppnås, den har i hvert fall ikke gjort det hittil. Men når den går på laveste fart, er luften over tørkerista 7- til 8 meter unna varmeren ca. 44 grader og hygrometeret har stoppet å vise. Det viser helt ned til RF= 16 %. I salongen er det da ca. 17- til 18 grader (som termostaten er innstilt på) og utetemperaturen da var vel minus 5 grader. Eller noe kaldere. For meg blir det fullstendig tøvete å resirkulere luften. Også ut fra fysikken. Eber'n bruker vel en times tid fra 1 plussgrad og opp til 17 grader.
Dette har jeg vel skrevet om tidligere, i denne tråden.
Hulda
Hulda
Ja, her skal forumet skal du ikke tråkke mye på utsiden før du blir straffet for det.
