Heimegut Svart 31.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2019 Hei rodal. Du kan høre med marine sales i skarbøvika. Eg leverte der i fjord, på hobbybasis. Alt fra 50 kg til 200 kg pr dag. Aldri noen negative ord om at fangsten var liten. (40-50 kg bør vere minimum fangst) Sjarken min er kun registrert i småbåtregisteret. Alt som skulle til var en telefon til surofi for å si at eg var tenkt å fiske litt. Også for eg en tur til marinesales for å høre om dei ville ta imot. Og hvordan dei ville ha fisken kappet. Etter dette var det bare å fiske. Når eg hadde fått fangsten i båten, må en ringe til surofi for og "melde inn" og en kjapp telefon til marinesales for og si at eg var på vei. Enkelt å greit. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Rodal Svart 5.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2019 Kjellg skrev On 29.1.2019 at 13.36: Jeg har solgt og selger direkte til fiskebruk av det jg har til overs. I Tromsøområdet kan du fiske 2000 kilo rund fisk, blir vel ca. 1500kg sløyd. Kravet er bløgget og kald fisk, og båten må være registrert minimum i småbåtregisteret. Tidligere i vinter betalte de 35kr kiloet, men er vel nå ramlet til under eller rundt 30 for kiloet. Rent skattemessig er alt blitt så strengt at hvert et kilo skal nå skattelegges som inntekt. Redigert Glemte å si at dette gjelder skrei/torsk. Sei og kveite er det vel fritt fiske på. Hadde dj iskar å bløggekar? Ringer du bare til et mottak og seier du har fisk? Sitér dette innlegget Link to post
Rodal Svart 5.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2019 Heimegut skrev On 31.1.2019 at 7.39: Hei rodal. Du kan høre med marine sales i skarbøvika. Eg leverte der i fjord, på hobbybasis. Alt fra 50 kg til 200 kg pr dag. Aldri noen negative ord om at fangsten var liten. (40-50 kg bør vere minimum fangst) Sjarken min er kun registrert i småbåtregisteret. Alt som skulle til var en telefon til surofi for å si at eg var tenkt å fiske litt. Også for eg en tur til marinesales for å høre om dei ville ta imot. Og hvordan dei ville ha fisken kappet. Etter dette var det bare å fiske. Når eg hadde fått fangsten i båten, må en ringe til surofi for og "melde inn" og en kjapp telefon til marinesales for og si at eg var på vei. Enkelt å greit. Lykke til. Takk for svar! Skal ringe imorgen. Fisker du i borgundfjorden? Sitér dette innlegget Link to post
Heimegut Svart 8.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2019 Rodal skrev On 5.2.2019 at 23.09: Takk for svar! Skal ringe imorgen. Fisker du i borgundfjorden? Blir vel å begynne å fiske litt der rundt 15.mars. må komme meg hjem fra tråleren ei jobba på først. ? Sitér dette innlegget Link to post
Rodal Svart 10.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2019 Heimegut skrev On 8.2.2019 at 19.49: Blir vel å begynne å fiske litt der rundt 15.mars. må komme meg hjem fra tråleren ei jobba på først. ? Jobber du på ramoen? Sitér dette innlegget Link to post
Heimegut Svart 10.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2019 Er ei mulighet for det ja. Hvordan regna du deg frem til det? ?? Sitér dette innlegget Link to post
Rodal Svart 13.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2019 Nei, kjenne nokken som jobba der og har jobba der.. Og sann som e har skjønt d får alle jobb der.. Og halve Ålesund jobba der hehe Sitér dette innlegget Link to post
