Lyspanel led
Martin Fisher
Jeg skal kjøpe og montere et led lyspanel på båten i front. Har sett på flere, bla en på Jula. Jeg dro får å kjøpe i helga, men ble litt skeptisk når jeg så koblingen på ledningen. Har vært borti led før og har skjønt at det ikke alltid koblesog fungerer som ordinær glødepære.
Jeg tenkte det bare var å kjøpe lyskasteren og koble den minus/pluss som vanlig inn på bryterpanelet. Det kan kjøpes koblingssett som hører til lyskasteren, mendrele og en drøss av koblinger osv.
Noen som kan dette eller har vært borti det? Kan jeg bare skru opp lyskasteren og montere på en ordinær topolet ledning til bryter, har sikring i bryterpanelet. Jeg skal jo bare slå den av og på. Vil den virke da?
Legger ved bilder av bruksanvisningen og kontakten.
Fisher
Så lenge du kobler pluss på pluss og minus på minus så lyser den. En Led, eller en diode som det egentlig er, er laget for å sperre strømmen i en retning og slippe forbi strømmen i den andre retningen. Så hvis du kobler om på pluss og minus, så vil den ikke lyse. Kontakten på lampen kan du jo bare klippe bort om du vil ha dine egne koblinger.
Redigert av bellen (see edit history)
  • 1 måned senere...
Gammel tråd, men siden jeg har sett på akkurat disse lyktene hos Jula må jeg spørre:
Var du fornøyd med lyset fra disse?
Har prøvd ett par andre, men lysfordelingen har vært elendig, bare helt rundt lysbilde.
Forsøker å finne en som har større spredning horisontalt men ikke så mye vertikalt (litt tåkelysaktig, men ikke så ekstremt bredt)
Petromax skrev for 2 timer siden:
Først av alt så er jeg veldig fornøyd med dette lyset, ihvertfall til mitt bruk. Når jeg kjøpte det var jeg ute etter noe av det du skriver, ikke sånn "søkelys" virkning.
Jeg syntes selv lyset gir en effekt av det du nevner, litt tåkelyseffekt. Men den gir ikke drn effektenhelt inntil båten.
Jeg legger ved et bilde av lysskjemaet tilhørende dette lyset som fabrikanten har utarbeidet. Slik jeg ser det stemmer dette godt overens med virkeligheten. Det er mulig å justere vinkelen horisontalt  på lyset med monteringsboltene som følger med. Men legg merke til at det er ikke et søkelys som lyser flere hundre meter...
