bellen
Så lenge du kobler pluss på pluss og minus på minus så lyser den. En Led, eller en diode som det egentlig er, er laget for å sperre strømmen i en retning og slippe forbi strømmen i den andre retningen. Så hvis du kobler om på pluss og minus, så vil den ikke lyse. Kontakten på lampen kan du jo bare klippe bort om du vil ha dine egne koblinger.
