pipe
42 minutes ago, scamπ said:pe, kan oppsøke selgern fysisk ja. Hvilken metode tenker du på?
Hvis laderen har skadet batteriene så er det i form av å ha ladet for hardt slik at batterisyren har fordampet.
Manglende syre er lik manglende vekt.
Ta med batteriene og badevekten din til forhandleren så veier du batteriene mot nye batterier.
Er vekten avikende så mangler du syre i batteriene.
Produsentens sin oppgitte vekt i databladet på batteriet og badevekten i seg selv er ikke nøyaktige nok til å gjøre dette på en annen måte.
Det er nesten umulig med dagens batteritestere å måle om det skulle mangle syre på batteriet.
Man kan riktig nok få en indikator ved at hvile spenningen på batteriene ikke vil gå ned mot normalt da syren som er igjen vil bli mere konsentret.
Da vil batteriet bli "trimmet" slik at man får en høyere hvilespenning .
Resultatet vil da bli dårligere kapasitet og unormalt fallende spenning under bruk.
