VP Tamd40B, sjøvannspumpa går tregt. Motoren vil ikke starte.
K. Hauge
På TMD40A (samme motor men uten intercooler og mindre kjøler) så vil ikke motor starte dersom medbringeren trykkes for langt inn i "hullet" i motoren. Da vil ikke motoren få diesel og du kan glemme å starte.
Jeg byttet impeller, lagre OG medbringer på min i sommer. Fikk ikke start. Alt var montert nøyaktig slik det var tidligere, men ved kontrollmåling så viste det seg at ny medbringer var 3 mm lengre enn den gamle.
Justerte lagrene på akslingen 3 mm, og motoren startet tvert.
Det kan være det som er ditt problem.
PS: Medbringer skal i "hakk, men må ikke presse inn på hakket. Dersom du må bruke makt (dytte eller bruke skruene for å dytte inn pumpa) så presser du på akslingen som igjen stopper dieseltilførsel.
Hvis impeller er i så er den treg å dytte rundt. Hvis impeller ikke er i så skal den snurre lett.
Impeller må ha "smøring" i form av vann for å gli lett, og selv da er den treg å dytte rundt for hånd. Har ikke prøvd i kulde, men logikk tilsier at det vil bli ennå mer motstand da gummien blir hardere. Vet ikke om det har så mye å si i forhold til sommertemperaturer.
Jeg "primer" ny impeller med vann (heller i fra sjøvannsfilteret) før jeg starter motor når jeg har montert ny impeller.
