imens
Dette er nok en annen plasttype ja. Ville prøvd med rubbing først for å sjå om det vart forskjell. Viss ikkje det gir resultat hadde eg prøvd å ta av panelene, pusse over med litt fint sandpapir for deretter male over med topcoat i riktig farge.
Det kan hende det fungerer med Plasti Dip spray også.
Prøver du på innsiden av dekselet først så er det bare å droppe arbeidet og skru det på plass igjen om ikkje du får ønsket resultat.
Edit: Om du virkelig ønsker å gå til verks så lager du ei form av dekselene og lager en kopi i glassfiber.
