Sveise syrefast lyddemper
_Bliss_
Vibrasjon fra motor sammen med forkjært installasjon kan sikkert være medvirkende faktor. Hvis det ikke er korrosjon i sprekken, er den sveisbar.
Jeg har forresten en AISI 316L potte/vannlås på aggregatet. Den begynte å lekke i sveisen mellom bunnplate og side. Sveiset, gikk noen uker og lekkasje. Byttet bunnplate. Nå svetter potta salt rett gjennom sideveggen. Må kanskje sende den for oppsveising til en optimist som ikke krisemaksimerer.
Hulda skrev 30 minutter siden:
Hehe:giggle: høres ut som du må snakke med en optimist ja:giggle:
Metallurgi er et meget spennende fag! selv jobber jeg i Oljeindustrien og vi bruker masse dyrt høyverdistål som Super Duplex osv.
Når noe byttes ut pga. utmatting eller sprekker/korosjon er det jo oftes en grunn for det.. Men for all del det er ingenting som ikke går an å repparere i garasjen! :smiley:  Men at det før eller siden vil sprekke oppigjen er ganske sikkert!  Vibrasjon/støy er noe av det mest komplekse man kan jobbe med i et større prosessanlegg!  Min favoritt metallurg er selvfølgelig Soichiro Honda!
Snartbåt? skrev for 15 timer siden:
Ser ut som dette kan være en påvirkende faktor. Mange timer med vibrasjoner. Press fra klammer. Radie på klammer er ikke identisk med radie på stuss
Det du har funnet her er den direkte årsaken. Forskjellig radie på sylinder og brakett.
Dette stålet er som det blir sagt meget duktilt i "normaltilstand", men når det blir utsatt for stress, som bøying eller slag, vil det herde og bli stivt og hardt/sprøtt.
I ditt tilfelle har vibrasjonene fra motoren blitt overført til potta gjennom den temmelig stive eksosslangen, og påført potta gjentagende og langvarig stress i de punktene der potta ligger an mot braketten. Ser at det er den enden av potta som ligger nærmest motoren, og som derved er mest utsatt for vibrasjoner, som har fått sprekker.
Sprekkene har oppstått som følge av det jeg vil kalle god gammeldags materialtretthet.
Redigert av Jannmar (see edit history)
