Anbefaling av stillegående kompressorkjølt kjøleboks
Kåiem
Min Isotherm kjøleboks er rimelig stillegående, men klart flytter du kompressoren bort blir det helt stille.
Her har du en variant: https://seatronic.no/kjol-og-kok/kjoleskap-og-kjolebokser/kjoleaggregat/isotherm-kjoleaggregat-classic-compact-2001-med-sec#tabs-accessories
Se under tilbehør for rør slik at du kan forlenge rørene til/fra kompressor.
Redigert av Johannes (see edit history)
Den jeg linket til er for selvbygg. Kanskje lurt å ta kontakt med en forhandler for sjekke hva som finnes i forhold til å plassere kompressoren vekk. Den jeg linket til er ferdig fylt med kjølemedie, kjøledel, rør og kompressor, alt er fylt opp og "punkteres" når delene monteres sammen.
Hvis du skal sette sammen elementer som ikke er forberedt slik må du ha utstyr for å trekke vakuum og fylling av kjølemedie.
Da blir det fort for mye plunder og kostnad.
En ny kjøleboks med slik styring burde gjerne være tilstrekkelig?
Eventuelt dette kjøleskaspet hvor kompressoren kan flyttes 1,5 meter.
