Euklid Svart 16.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2019 De sammenbrettbare er ganske uegnet når en skal ha med seg en del folk, en del vekt, eller prøver å komme seg gjennom en del bølger. Selv om en ikke skal mer enn til og fra land kan det fort være litt avstander, og på en del steder en del sjø. En nautisk mil eller så med en god del bølger har ikke vært helt uvanlig. I slike tilfeller har vi med vår lille tert av en jolle og 2,5 hk motor akseptert realiteten og kommet frem søkkvåte, mens de med større joller og en 8-10 hk motor kommer frem ganske så tørrskodde. Så når plassen og budsjettet er på plass sliter jeg litt med å skulle forsvare å velge en liten sammenrullbar greie. Synes også det virker i overkant å skulle kjøpe en ny jolle nå sånn i tilfelle den andre går i stykker over tid – men om jolla er i ferd med å ramle fra hverandre i det en går gjennom Panama ville jeg nok bestilt en med levering dit før jeg dro videre. Ser den ok ut der holder den alltids til Tahiti, New Zealand eller Australia om en har med en grei forsyning av lappesaker. Lappen holder fint, så lenge en bruker rett lim og gidder å bruke litt tid på operasjonen. Jeg har limt sammen også de litt mer strukturelle sidene på vår jolle, også det har gått helt fint. Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 17.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2019 (redigert) Vi kommer nok til å holde oss til fast skrog. Tanken med tråden er å bytte hjemme før vi drar, alle rapporter sier at det er dyrere og vanskeligere andre steder. Typisk er også at om den ryker så skjer det på værst tenkelige sted og tid. Om vi kan unngå dette med å ha med rett jolle fra starten så er vi happy for det selvsagt. Vår Mercury RIB er kun 250, og den planer ikke med 5 hk. og to voksne. Ergo vått vått vått om det er litt bølger. Om vi beholder denne så må det bli litt større motor så vi får den i plan. Drømmen må være en 290 jolle med alu rib skrog, pontonger i alu eller noe glassfiber stoff. Som da i tillegg ikke veier mer en 40-50 kg. Redigert 17.Februar.2019 av Barbaria (see edit history) Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Careka Svart 17.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2019 vår Carib 310 (hypalong)har vekt på 52kg, og nå etter godt bruk siden 2011, (inkl et år tur/retur, caribien) så har pongton på ene siden begynnt å vise litt lekkasje av luft, men intet som er plagsomt, pumper den vel opp igjen fra litt slapp ene siden til hard, 2 ganger i løpet av sensongen. fant fram prisen da den fulgte med båten i 2011, Motor honda 4 takt 15hk og båt var 7000euro. Motoren bel solg med en gang da den var for tung å holde på å ta av og på. erstattet av en 2 takts Yamaha 15 hk. Vår båt henger i davitene bakpå båten, Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Careka Svart 17.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2019 ref Vi kommer nok til å holde oss til fast skrog. Tanken med tråden er å bytte hjemme før vi drar, alle rapporter sier at det er dyrere og vanskeligere andre steder. Typisk er også at om den ryker så skjer det på værst tenkelige sted og tid. Om vi kan unngå dette med å ha med rett jolle fra starten så er vi happy for det selvsagt. det jeg har sett, er at i frankrike var det flere båtbutikker som solgte fine aluribber til bedre prisen en hjemme. så ville tatt en god sjekk på nettet og sjekka priser, PÅ guernsey er det fritt for avgifter, men butikkprisen er skrudd opp. engelske butikker har bedre priser. og bestiller du på nettet så slipper du engelsk avgifter, og får tilbakebetalt rett in på norsk konto ca en mnd etter kjøp. de lagrer lett varen til du kommer å henter. hadde planen om å handle litt slikt sjøl, men gjorde den feilen at jeg ville kjøpe der å da rett i bitikken, og da ble alt så vanskeligt at eg kjøpte heller endel utstyr da vi var hjemme igjen en tuir. før overfarten. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Careka Svart 17.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2019 Her har dere en lett meget god og dyr jolle. https://octenders.co.nz/accessories/ Carbon bygget, en 330 vil sikkert komme på 70k + nok , Men da slipper du å tenke på at den skal punktere, eller lekke luft. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Gunga Din Svart 17.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2019 De var tøffe.......spes de med rigg.......men 110´ NOK for en dinge....tror att det er litt over grense Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Barbaria Svart 17.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2019 Careka skrev 28 minutter siden: Her har dere en lett meget god og dyr jolle. https://octenders.co.nz/accessories/ Flott utført konstruksjon, elendig prisprofil og distribusjon. Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Cebu Svart 17.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2019 ….. og her har vi en til portlandpudgey.com Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 10.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2020 (redigert) Bare for å avslutte denne tråden så kjøpte vi til slutt en Highfield UL-310 med 44 cm tuber. Alubåter og båter med rett akterspeil blir for lange når de kommer opp i 10 fot og passer dessverre ikke på vårt fordekk. Akterspeilet på gummibåtene sitter ca. 1 tubediameter innenfor totallengden noe som gjør at de passer godt foran masta selv om de er 10fot. Håper vi blir mer fornøyde med denne enn vi var med mercury dynamic 250.. Takk for alle tips og forslag. Redigert 10.Mars.2020 av Barbaria (see edit history) Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
