Hvilken påhengsmotor til maxi 77 vil en 6hk tohatsu sailpower duge
Ttopp
Min Suzuki 9,9c fra 1996 med lang stamme fikk en skade jeg må minst ut med 2000 kroner for å fikse i tilegg trenger den ny propel. Jeg selger den nå som delmotor til 3000 kroner.
Men så kommer det store spørsmålet vil jeg få en god nok motor vis jeg kjøper en thohatsu 6 hk sailpower?
Vil jeg åpne ca 5 knop med denne, noen som har erfaring?
Redigert av Ttopp (see edit history)
Jeg er ingen ekspert på området, men synes dette er interessant og derfor spør jeg:
Selv om du kan oppnå 5 knop hastighet (som ts nevner) med en 6hk motor på flatt vann, vil det alikevel være noe av betydning å hente med en 9,9 hk? Tenker på brennstofforbruk, og å ha litt ekstra krefter i sjøgang osv.. eller er det stort sett ubetydelig?
Redigert av seilfred (see edit history)
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Sommeren 2018 var Sjøspeiderne våre en tur langs kysten til Stavanger og passerte bl.a Listalandet i andel motsjø for motor uten at de hadde problemer med fremdrift.
Erfaringene er vel at en saildrive motor er (naturlig nok)mye snillere på drivstoff forbruk uten at det går utover fremdrift eller de kreftene som overføres til vannet. En "standard" 9,9 motor er giret og har en propell som er beregnet på høyere hastighet gjennom vannet. Seilbåtene ikke oppnår ikke disse hastighetene så da vil man ikke klare å utnytte de ekstra kreftene som motoren kan gi.
Om jeg hadde vært i en situasjon å skulle sette på utenbordsmotor på en Maxi77 hadde jeg ikke vært i tvil om at det ville blitt en saildrive. Ulempen er at det ikke finnes så mange brukte så man ender fort med kostnaden for en ny motor.
