Mercedes om352, stopper etter få sekunder etter filterskift
Joakim123
Skiftet dieselfilter i båten idag. Fylte det nye filteret med ny diesel, skrudde på, lot det trekke litt og startet motor. Motoren startet, gikk noen sekunder før den sluknet og dette skjedde flere ganger. Noen som vet hva som kan være årsaken? Evt hva jeg kan gjøre med det?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Mercedes om352". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Tipper du finner dette ganske lett på nettet. På engelsk brukes gjerne begrepet "bleeding" om å lufte. Dreier seg om å få pumpet gjennom diesel i systemet så man får fjernet diesel med luftbobler i. Bruk litt tid på google, og se om du finner videoer eller beskrivelser med bilder / skisser av temaet. Dette blir gjerne både enklere og mer presist enn om noen prøver å forklare det kun med tekst.
Det sitter en håndpumpe på dieselpumpa som du kan forsøke å pumpe med. Dessuten vil du ved å kjøre den på starteren en stund også kjøre dieselpumpa.
Når jeg luftet OM352-motoren min så løsnet jeg dieselrørene fra dysene  og skrudde til en og en etterhvert som det kom diesel ut fra de samtidig som jeg pumpet manuelt, men før du går til det skrittet så ville jeg forsøkt å pumpe manuelt og kjøre den på starteren en liten stund uten å begynne å skru.
Pling på igjen dersom du trenger en mer detaljert beskrivelse av luftingen på OM352.
