Joakim123 Startet 14.Februar.2019 Link til dette innlegget Startet 14.Februar.2019 Skiftet dieselfilter i båten idag. Fylte det nye filteret med ny diesel, skrudde på, lot det trekke litt og startet motor. Motoren startet, gikk noen sekunder før den sluknet og dette skjedde flere ganger. Noen som vet hva som kan være årsaken? Evt hva jeg kan gjøre med det? Kommentar fra moderator: Tittel redigert, var "Mercedes om352". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster. Utdrag: Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn. Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder. Sitér dette innlegget Link to post
Medusa Svart 15.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2019 Når du har skiftet filter så må du "lufte" før du starter. Selv om du fyller filteret med diesel så klarer du ikke å få bort all lufta.. Sitér dette innlegget Link to post
Joakim123 Svart 15.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2019 kan noen forklare hvordan jeg lufter? er ganske ny på dette. Sitér dette innlegget Link to post
Grimme Elling Svart 15.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2019 Tipper du finner dette ganske lett på nettet. På engelsk brukes gjerne begrepet "bleeding" om å lufte. Dreier seg om å få pumpet gjennom diesel i systemet så man får fjernet diesel med luftbobler i. Bruk litt tid på google, og se om du finner videoer eller beskrivelser med bilder / skisser av temaet. Dette blir gjerne både enklere og mer presist enn om noen prøver å forklare det kun med tekst. Sitér dette innlegget Link to post
mlpugs Svart 15.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2019 Jeg kan ingenting om slikt, men søkte fort på nett og fant bl.a. denne siden med "step by step" Søk "how bleed diesel boat engine" https://www.boatus.com/magazine/2015/october/bleeding-a-marine-diesel-engine.asp Sitér dette innlegget Link to post
Saltos Svart 16.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2019 Det sitter en håndpumpe på dieselpumpa som du kan forsøke å pumpe med. Dessuten vil du ved å kjøre den på starteren en stund også kjøre dieselpumpa. Når jeg luftet OM352-motoren min så løsnet jeg dieselrørene fra dysene og skrudde til en og en etterhvert som det kom diesel ut fra de samtidig som jeg pumpet manuelt, men før du går til det skrittet så ville jeg forsøkt å pumpe manuelt og kjøre den på starteren en liten stund uten å begynne å skru. Pling på igjen dersom du trenger en mer detaljert beskrivelse av luftingen på OM352. Sitér dette innlegget Link to post
