Vibrasjon ved tilting av drev
Birchwood 320
Har da fått prøve ut båten etter at motoren var ute for paknings skifte. Skiftet også transom lager og fekk sjekket drevet og knutene på drivaksel.
MEN. Har en vibrasjon når eg tilter opp drevet og det samme om eg tilter ned. DEt må liksom stå i midten.. Hvor i all vide verden kan den vibrasjonene komme fra??
NOe å tygge på..
Frykter selv at "Engine coupler" er gåen , men hvordan er den blitt det??
Så gummien var litt sprukken og er den eneste delen eg ikke skiftet(Selvsagt)
Kan det være den som lager bråk nå...
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
hadde samme problem jeg.. da var 2 av lagerne i knuten gåen.. vibrete også mye med svinging å da..
<{POST_SNAPBACK}>
Så da er verkstedets måte å sjekke driv knutene ikke holbar eller?? Dei kjentes fine ut sa han.. og eg den tosken eg er monterte og sjøsatte.. .. håper det er knutene som er gåen
Fjord 27 AC TMD40
Ved nærmere ettersyn har eg funnet en 2 cm sprekk i den ene rustfrie propellen på drevet.. Ser og at den ikke er heilt original med tanke på finish
Kan det tenkes at denne har hatt bunn kjenning og er skev?? :headbang:
Kan denne ørlille sprekken gi meg store vibrasjoner?? :confused:
Den var der ikke da eg kjøpte propellene(som eg så da)
Det virker som om det er blitt verre og verre. Begynte i fjord med litt vibrasjon , men i år er det myyye..
Fjord 27 AC TMD40
Ingen som kan si meg om liten feil på propell kan gi vibrasjoner bare ved enkelte drevjusteringer .. Tilt opp og ned.. Om dere skjønner hva eg snakker om..
Om drevet står i 0 er der ingen vibrasjon men om eg tilter litt opp kommer vibrasjonen
Kan det skyldes propellen????????????????????????????
Fjord 27 AC TMD40
Hei Wellcraft
Kan nok ikke bidra så mye med hard facts, men min erfaring er at det skal svært lite ubalanse eller feil til på propelleren før du vil kunne merke det som vibrasjoner. Det kan opptre bare ved bestemte turtall eller gjennom hele turtallsregisteret.
Husk det er veldig store krefter som overføres på det lille arealet som propellbladene tross alt er.
Uansett så er det vel neppe heldig for lagre og overføringer å ha disse vibrasjonene. Propellen er det jo en feil på, så jeg ville uansett begynt med å reparere/bytte denne.
Lykke til
M/Y Ellen Marie
Tusen takk for svar M/Y Ellen Marie
Skjønner og at det ikke er bra å kjøre med ,men er på jakt etter grunnen til vibrasjon.. K
Om det kan være propellen så slipper eg å engste meg for flere ting :)
Fjord 27 AC TMD40
U joints er sjekket og funnet i orden av merkeverksted. Lageret i transom er nytt. Motor er nettopp innmontert og opprettet med spesial verktøy for mercruiser..
Har ikke sjekket om vibrasjon finnews med gir i fri.. Skal prøve dette.
Fjord 27 AC TMD40
