ozo
Furu skrev for 19 timer siden:Hadde Svinghjul bare hatt noen markeringer.. er borret inn fem hull etterhverandre, ka det no enn betyr.
Dette var vanlig merking på bilmotorer i "gamle dager". Da er det siste merket (i rotasjonsretningen) TDC, mens de andre er relevante grader før TDC for kontroll av tenningstidspunkt for ulike turtall. Jeg kan ikke komme på noe tilfelle der man skulle ha behov for å ha merker etter TDC, så hvis de stemmer sånn noenlunde med ventilbevegelsene kan du nok gå ut ifra at de ikke er tilfeldig plassert.
En annen mulig årsak til hullene kan være balansering.
