lakkering/vedlikehold av div båtutstyr hvordan gå frem?
Rotorrex400
Heisann!
I vinterferien skal jeg ta på meg et lite prosjekt, da jeg har bestemt meg for å selge båten for overgang til bil så trenger den litt vedlikehold, utstyret er i god stand men vil ha alt på stell slik at det er på sitt beste.
Det jeg skal gjøre er å lakkere en tralle/henger som båten ligger på, denne er litt rust på noe jeg holder på å pusse på, hvordan skal jeg gå frem ved lakkering? Trenger jeg grunning og klarlakk, eller er det bare lakkere rett på overflaten?
Andre tingen jeg skal gjøre er å fikse en plate til akterspeilet til båten, denne er nedpusset og klar til lakkering, trenger den evt noe grunning eller er det bare å spraye på farge?
Tredje tingen som skal gjøres er å lakkere finnen nederst på undervannshuset på påhengsen, hvordan skal jeg gå frem her?
Hva gjør egentlig grunningen og klarlakken , er det egentlig en noe må ha på?
https://www.europris.no/colorspray-gra-grunning-400-ml-128937.html
Er det dette som kan brukes på grunning hvis dette må på?
https://www.europris.no/colorspray-400-ml-solvgra-ral7001-186653.html
Her er lakken til hengeren og platen til akterspeilet, er denne brukenes?
https://www.ravnsgarage.no/spray-paint-bluish-grey-metal2
Lakk til motor
Redigert av Adrian123 (see edit history)
På hengeren ville jeg brukt vanlig Bengalakk og en rustprimer. Gå til en fargehandler som har fokus på å selge maling, ikke en som fokuserer mest på gardiner og pynteputer. De bør vite hva du skal male med. Spraylakk på en tilhenger høres ikke ut som en god ide.
På motoren er nok spraylakk et bra valg. Bør nok grunnes også for best vedheft. Men da er det viktig å velge en grunning som er kompatibel med lakken du bruker.
