Suzuki DF 9,9 2008 med start problemer!!
SailawyU
Hello godtfolk!
kjøot en motor med start probmlem, altså gikk kun på tomgang, hvor mistenkt feil var gasser. Testet dette og det stemte. Starter på tomgang og brå stoppet så snart man rørte gassen. åpnet gasset og så at det manglet nål til chocke og at den var noe istykker skrudd innvendig. Kjøpte en brukt forgasser som var byttet til fordel for en 15Hk og den funket visstnok fint når den ble byttet ut..
monterte gasser, sjekket bensin pumpe, blå-hvit gnist og alt så ok ut...Nå er det andre problemer; tenner litt på tomgang, gir litt gass og starter nesten gir mye gass og puffer ut luftfilter.. sjekket plugger og de er våte, men gnist fortsatt blå-hvit. Prøvde startgass da var den helt død..
finner ikke noe lufteskrue?? Prøvde å blåse med trykkluft inn luftfilter når jeg kinnet for start (el-start) hjalp marginalt, men ingen start.. bare hakker og starter nesten..
tios på hva jeg skal sjekke..? Usikker på bensin kvalitet så skal bytte den ut og fylle på forgasser rens.. et skudd i blinde..
Redigert av SailawyU (see edit history)
