Svaap Startet 21.Februar.2019 Link til dette innlegget Startet 21.Februar.2019 Hei, Jeg har en Victron lader som er koblet til 2 x 135 Ah syrenarterier i 24v krets. batteriene ble kjøpt i fjor sommer. Jeg har hatt strøm på de nok til å starte motor til etter jul, men nå var det skralt. Satte på laderen (er vanligvis ikke koblet til landstrøm), og lot den stå en ukes tid. Laderen står da og blinker på gul indikator for ‘charge’. Jeg leste st dette betyr at den pulslader med sterkere strøm(??) Fortstt bare klikk i startrele og kun 23 volt på instrumentpanelet. Forsøker å vri et par ganger på nøkkel, og plutselig skyter voltmeteret opp i 26 volt, og releklikkingen ble langt raskere. Gikk ned og sjekket laderen - da lyste den gule indikatoren hele tiden. 15 minutter senere så blinker den. Båten har vært oppvarmet i hele vinter og her i Ville Vesten har vi blitt skånet mørkeblå temperatur. Hva kan være problemet - laderen eller batteriet, eller noe annet. Setter pris på innspill som får liv i saligheten. :) Hilsen Ole T Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Larss1 Svart 21.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2019 Hei, har du ikke 4 dioder på multiplus? - Grønn, Mains on - Gul, Bulk - Gul, Absorption - Gul, Float Kan du beskrive hvilke det blinker i? Sitér dette innlegget Link to post
fredrik_j Svart 23.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2019 Høres ut som korrosjon på batteripolene. Ta av skoene og puss/rengjør. Test igjen. Mulig laderen ikke ser riktig spenning, eller at batteriene ikke tar til seg noe når den forsøker å gi ladespenning. Da går den i feilmodus. Sitér dette innlegget Link to post
