fjordgrynt
fjordgrynt
AGM er gode, gammeldagse blybatterier. Og egenskapene til blybatterier er at de egentlig ikke tåler å brukes - de blir veldig fortdårlige hvis de tappes ned over tid. Lithium-ion-batteriene er, som du påpeker, et mye dyrere alternativ, men de blir ikke dårlige av å ligge med lav lading over lengre tid - tvert imot, skal man lagre den type batterier over tid (f.eks. over vinteren) anbefales det en lading på 40%. Lagrer man et blybatteri over vinteren med 40% lading, er det batteriet ødelagt før det livnar i lundar og lauvast i li. Og til ditt bruk - i en seilbåt - grav litt dypt i lommeboken og invester i gode lithium-batterier.
Og EL-bilene har jo vist at lithium-batteriene holder lenger enn det man trodde før. Kan du leve med et tap i ladekapasitet på 70 %, så er de lithium-batteriene du installerer i båten din i dag, antagelig de samme du har i båten i 2035.
fjordgrynt
fjordgrynt
