Plassering dieseltank sabb
Timmeeh
Hei, skal inn med ny dieseltank til sabben. Har kjøpt en bensintank i plast, og lurer på om jeg kan bruke uttaket med stigerør i toppen av tanken? Alternativt borer jeg inn en gjennomføring med ventil og nippel på i bunn. Da blir det fall.
Med stigerør monterer jeg bare en håndpumpe (belg) for å pumpe frem diesel ved filterskifte. sabben min en 2h har fødepumpe og klarer fint å suge frem diesel uten fall? Eller? Original sabb tank er jo montert over motoren så må høre!
