Hvor finner man strøm ut av en johnson 10hk GT 2 takt uten El start
Willi wanka
Hvis motoren har strømspole for en lanterne, bør denne levere 20~25W med passende spenning. Da kan man også få en viss lading ut fra denne. Som nevnt over, må spenningen først likerettes. Da får man en likespenning som ligger 40% over vekselspenningen. Derfor må man ha en strømbegrenser i serie, for å hindre at spolen overbelastes. En enkel, rimelig, og meget effektiv strømbegrenser i denne sammenhengen er en lyspære på 12V/25W. Denne vil normalt være i overkant av 1 ohm i kald tilstand, mens den vil øke automatisk ved behov. I teorien skal denne løsningen kunne gi en pålitelig lading på opptil et par ampère.
Har en gang satt opp noe lignende på en Johnson 25 hk, har dessverre ingen bilder. Du trenger en enkel likeretter, så kople rett til batteri. Generator på den gamle Johnson var ikke mange watt, batteri trengte hver eneste amp. Hvis ladespenning blir for høy, altså at din generator gir litt for mye strøm, da kan du enkelt sette en  55w eller hva du har hovedlys lampe til bil i serie med batteri, den har stor nok indre motstand til at batt lades og vil lyse opp når batteri er fullt. Alternativt en zenerdiode fra en gammel snøscooter eller lignende mellom + og -.
