Trudesign: 90 graders bend mellom gjennomføring og kuleventil?
nordan family 27
Skal bytte noen ventiler til Trudesign til våren. Nå har jeg fått en kasse med delene, og kikket litt på dem. Trudesign er jo fysisk mye større, så jeg lurer på om jeg har et plass problem for en eller to av ventilene. Har sett en del bilder hvor det er plassert et 90 graders bend på gjennomføringen, slik at ventilen ligger horisontalt i stedet. Det flytter jo litt på problemet - men er det greit med et bend før ventilen? Er det noe forsikringstrøbbel hvis det er noe mellom gjennomføring og ventil, eller er et slikt bend en integrert del som ikke regnes som et fremmedelement sikkerhetsmessig / forsikringsmessig?
Når du frostsikrer ventilen om vinteren vil du jo ikke få fostsikret helt ut.mot skutesiden Dette kan du avhjelpe med å pakke inn/isolere bendet så det ikke fryser der men dette gjelder selvsagt bare om du har båten på sjøen vinterstid.
Forsikringsselskapet er ikke opptatt av slike detaljer så det skal du ikke tenke på.
Jeg har det slik i min båt og der er det messing som tåler mindre frostsrpegning enn kompositt.
