Lade 12v batteri fra 24v dynamo, hva trenger jeg?
K.I.S.S.
Regulatoren føler kun spenning. Den delen av batteribanken som har høyest spenning vil styre laderegimet. Den delen der det blir trukket mest strøm vil bli underladet. Forholdet har blitt forsøkt i mange settinger, går like dårlig hver gang. En kompis ville ha blant annet 24 V baugpropell, ankerwinch, etc. På Perkins'en monterte han ekstra 24 V dynamo for å fóre en ekstra 24 V batteribank. Resten av båten ble 12 V. Han er av profesjon skipsingeniør og har jobbet for verftene på Orust. Uten at det forteller noe om hvor dyktig han er. Nå er han 75, og jobber fremdeles.
Seilerslask skrev for 3 timer siden:
Å koble seg inn "i midten" på en 24V batteribank er å be om trøbbel.
Enig, fordi det før eller siden vil skape ubalanse mellom batteriene i serien. Når de da skal lades så vil det som er nedtappet få for lite strøm, mens det som er oppladet fra før vil koke før spenningen synker. Til slutt er begge batteri ødelagt. Det er jo av samme grunn man skal bytte alle batteri i fjernkontroller samtidtig og aldri ett og ett. 95% av slike fjernkontroller har batterier i serie.  Parallell er annerledes. Da vil et tomt batteri lades mer enn det fulle i parallellen da det ikke går strøm inn på det fulle før det tomme når samme nivå. I serie må strøm og spenning gjennom alle batterier i serien og dermed blir noen overladet, mens andre får for lite om de er i ubalanse.
:smiley:
Jo, vi har forskjellige BB-ladere, fra 20 til 120A.
Flere ladere kan slås sammen, i tilfellet det trengs mer.
Spørsmålet for meg er først og fremst hvor mye strøm TS trenger på sekundærbatteriet (12V).
Finnes det mulighet for å drive separat dynamo da er det kanskje også en fin løsning.
Også med den finnes det mange muligheter, inkl. ordentlig styring vha. gode regulatorer.
.....aaaaalt etter behov.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
