riskyrasmussen Startet 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Startet 3.Mars.2019 Har en 5kw Webasto som jeg ønsker å kunne fjernstarte. Noen som har gjort noen inngrep med hell?:) Sitér dette innlegget Link to post
Kjelli Svart 4.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2019 Hei, har montert original fjernstyring med simkort, men er ikke fornøyd. Kan velge hvor lenge jeg vil kjøre den fra 1min til 120min men kan ikke overta for manuell styring. Må stoppe og starte den for å kjøre den manuelt. Får heller ikke justere temperatur når den er fjernstyrt. Sitér dette innlegget Link to post
Tjorven III Svart 5.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2019 Går i samme tanker og har en sim styrt releboks fra eBay jeg tenkte å bruke. Vet ikke om jeg bare kan bryte pluss inn på panelet ? det er et enkelt panel med det runde knotten på. Tjorven Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 5.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2019 Du kan ikke bare bryte pluss, stopper varmer uten nedkjølingsperioden... Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Tjorven III Svart 6.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2019 Hmmm. Da må jeg legge styresignalet mellom panel og varmer om releet da. Og sette termostaten på innstilt verdi. Ser på YouTube at den sorte kabelen kan brukes til dette. Tjorven Sitér dette innlegget Link to post
riskyrasmussen Svart 10.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2019 Så vidt jeg har funnet ut, så fungerer denne vri-bryteren på dette viset: Når du vrir med klokka og får et grønnt lys har du gjort to ting. Du har slått på varmeren (koblet sammen pinne 3/4), samt justert på potensiometeret som regulerer temperaturstyringen. Det ser ut som potensiometeret har en range på 0 - ca. 2kohm. Jeg kunne tenkt meg å kunne slått på varmeren hjemmefra, samtidig som jeg vil ha noe justering av temperatur. Uten at dette skal bli voldsomt avansert så kunne jeg koblet noen resistanser i serie, og bruk relè til å koble inn den motstanden som representerer den temperaturen jeg ønsker. Ser for meg å kunne aktivere varmeren med følgende temperaturinnstillinger: +5 (frostsikkring) ca. 250ohm. +15 ca 500ohm. +23 ca 1000ohm +35 ca 1500ohm Ut i fra litt googling ser det ut som jeg burde lage meg et oppsett med følgende motstander, koblet i serie. Prøver å illustrere med tekst :) 0V ------250----------250----------500----------1000-------- 5grd 15grd 23grd 35grd. Noen som har prøvd noe lignende ? Sitér dette innlegget Link to post
Tjorven III Svart 10.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2019 Følger spent med på denne tråden videre !! Tjorven Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 12.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2019 (redigert) Hei! @riskyrasmussen Problemet er at jeg har evo panelet (nytt) der du må starte med en knapp, og kablingen er også noe annerledes. Redigert 12.Mars.2019 av Captain Chaos (see edit history) Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Hansa666 Svart 12.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2019 (redigert) Heisan! Jeg hadde samme utfordring på min M12 som da er en vannvarmer, men prinsippet er det samme. Har termostat vifter rundt i båten, så fikk en ekstra oppgave med starte disse samtidig som varmeren startet. har en genial løsning nå som fungerer perfekt. For å sette opp et trådløst nett i båten, må du ha en trådløs 4G router som kobles på 12V. Denne må også Tellstick enheten kobles til, da den må kunne sende et signal om strømmen går. Tellstik er en liten boks med en antenne som må kobles til 4G routeren med en nettverkskabel… VIKTIG.. Har du ingen nettverkskontakt på routeren, kan man kjøpe en liten plugg som settes i kontakten med nettverksuttak som da kommuniserer med routeren. Fra sigarett uttaket står det en omformer på 150W, ca 200.- på Biltema, som igjen er koblet til en strømpadde. Her er hva du trenger å handle fra Clahs Olson https://www.clasohlson.com/…/Temperaturgiver-hygrom…/36-1797 denne kjøper du en 3-4 stk av. https://www.clasohlson.com/…/Telldus-TellStick-…/Pr366986000 Når alt er handlet inn, koble dette opp hjemme, merk enhetene og plasser dem i båten ? For styring av enhetene, lag en konto på https://live.telldus.com/ For push meldinger / oppsett av hendelses oppgaver, lag en konto på https://ifttt.com/ Styring av dieselvarmer og vifter. For å kunne styre enheter med av og på funksjon, må dere kjøpe en flush relay pr enhet som ønskes styrt. Det geniale med dette releet, er at det har et mesh nettverk, dvs signalene hopper fra en enhet til neste, tilsvarende en kjede. https://www.dustin.no/product/5011024227/flush-1d-relay Så det betyr at man kan sette et rele i rommet bak i båten, så eks neste ved viften innenfor døren, før selve Tellstick enheten mottar signalet lengre fremme, med gode signaler ? Flush releèt kobles mellom +- og signal fra den enheten som skal styres. Ettersom Tellstick systemet ikke har noen enheter som viser deg når strømmen er koblet bort, må du lage denne. Kjøp fra Kjell & CO https://www.kjell.com/no… Dette er veldig enkelt å lage en egen "boks" som gir en event/alarm til Telldus ved bortfall av landstrøm. Koster bare et par hundrelapper og tar 5 min å lage. Alt man trenger er et simpel 230v relé , nexa wbt-912 og en ip67 koblingsboks https://www.kjell.com/…/nexa-innfelt-sender-med-2-kanaler-p… https://www.kjell.com/…/rele-230-v-2-polet-(250-v-10-a)-10-… https://www.kjell.com/…/electrome…/releer/rele-sokkel-p36103 så kjøpte jeg meg en liten EL boks til kr. 69 på Clas Ohlson og la det oppi. Redigert 12.Mars.2019 av Hansa666 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
