Nortonis Havulk
Jeg tenkte og smelle til og få noe god varme i båten under gange, vil en god gammel Perkins 4.236 klare og levere så mye varme til og drive en 10kw defroster og få tillnærmet full effekt ut ?
Motoren blir for såvidt rask varm og er så stor og tungbygd at jeg håpet jeg kunne få dra mye varme ut av den, montere defrosteren nærmest mulig motor for korte slanger.
Så en annen post her som handlet om noe av det samme, og noen nevner at kansje ikke motoren er stor nok og vil ikke oppnå skikkelig varme pga defrosteren stjeler mer enn motoren klare og varme.
Derfor tenkte jeg og lage en egen tråd på dette på mitt oppsett.
