Waeco CR 49 kjøleskap kjøler ikke ordentlig.
Saga32
Kjøleskapet ble kjøpt i 2012, og har fungert greit frem til slutten av forrige sesong. Syntes ikke det ble ordentlig kaldt
selv om kompressoren startet når det ble satt på.
Har nå tatt kjøleskapet hjem for å teste det, og har funnet ut av følgende:
Kompressoren starter når kjøleskapet blir satt på.
Går helt til termostaten kobler det ut når det er oppnådd riktig temperatur etter som termostaten er innstilt.
Virker ikke som kompressoren kobler inn av seg selv når temperaturen stiger i kjøleskapet.
Når jeg skrur opp termostaten starter kompressoren, og går til det kobler ut av seg selv.
Har målt temperaturen til ca -23 i frysen når kompressoren har gått ca 20 min.
Kan ikke se at det har lekket ut kjøleveske noen steder.
Er det andre som har opplevd lignende feil, og er det mulig og evt bytte termostat på disse skapene?
  • 2 år senere...
