Garmin G2 kartoppdatering
fredrik_j
Er jeg bare uheldig, eller er Garmin så sleipe at en G2 vision brikke fra 2015 ikke lar seg oppdatere, men man må kjøpe en ny, som ikke har like god dekning?
Har VEU719L brikke, og Garmin express klarer selvsagt ikke å legge det til. Mistenker at det er for at man ikke skal få oppdatert kartet.
Noen som har liknende erfaringer med Garmin og Bluechart - er det bare å styre langt unna?
Regnet med jeg fikk en pris på oppgradering via Garmin Express, men det lot seg jo ikke gjøre. Ser for meg ut som om de endrer kartområdene slik at du ikke kan "oppdatere" men må kjøpe nye kart. Og slik går runddansen. Det finnes ikke kartområde som dekker hele oslofjorden-kristiansand-danske østkyst-sverige lenger.
Resultatet blir jo at mange vil velge å ikke oppdatere kartene, og den ideen er ikke helt god. Har hatt lowrance plotter før med navionics som ikke var et problem. Nå er jo navionics kjøpt opp av Garmin, så det blir vel samme sak der.
Skal melde tilbake om seatronic mener jeg kan oppgradere via dem. Står noe om refusjon for gammel brikke, men da mister jeg kartområdet jeg har, og det vil jeg ikke.
VEU719L brikken er erstattet av VEU721L brikken som dekker et større område. Den nye brikken er så stor at den ikke fungerer å laste ned vi Express, etter det jeg har skjønt. Du kan oppgradere fra den du har til 721L ved å bytte brikken. Kan gjøres via forhandler eller direkte hos Garmin. En liten utfordring er at ikke alle eldre plottere takler den store 721L brikken. Garmin support kan sikkert hjelpe deg. Mener du da kan ringe 69263640.
Takk for tilbakemelding. Ifølge Garmin er det ikke noe å gjøre, og jeg kan ikke oppdatere kartet jeg har. Må kjøpe nytt, vesentlig mindre område. Den "store" 721 støttes ikke av min gamle plotter (GPSMAP 7012 som er fra 2015).
Lite seriøst av Garmin dette her synes jeg. 4 år gammel plotter er ifølge de bare å kaste, støttes ikke av hverken nye kart eller med ny programvare. Det er altså snakk om en 12" touchscreen som kostet over 30k.
Har en pulsklokke også fra Garmin som vel lider av liknende dårlig støtte, garmin express er ganske håpløs å få til å virke, alt er utdatert så fort du har kjøpt det osv.
Greit å vite hva man skal styre unna..
Tror det blir en plotter med c-map om jeg skal oppgradere. For garmin er frusterende å ha med å gjøre!
og en edit: Fikk nå snakke med en meget imøtekommende kar på garmin support, som bytter ut brikken for 750,-. Mindre område dog.
Redigert av fredrik_j (see edit history)
Jeg har Garmin 4000-serien. Ringte Seatronic, de kan oppgradere kartbrikken min. Koster rundt 1500 kroner. Brikken jeg har dekker Norge syd, Sverige vest, Danmark med Borholm. Etter husken.
Ellers er jeg enig i at, i hvert fall min Garmin, er noe møl. Radaren er fin, men den er ikke kompatibel med noe annet enn Garmin. Men som sagt, oppgradering av kartet er kurant. Men til den prisen kjører jeg heller kart på PC, og Garmin blir i hovedsak plattform for ekkolodd, radar og AIS.
