sitra Startet 23.August.2005 Link til dette innlegget Startet 23.August.2005 Har en 5 år gammel yamaha som jeg gjærne skulle hatt litt mere "trykk" i. Ser det er forskjellig tennplugg på 9,9 og 15 hk., men vet noen hva mer enn pluggskifte som må til? Sitér dette innlegget Link to post
Baywatch Svart 23.August.2005 Link til dette innlegget Svart 23.August.2005 (redigert) På styrbord side av motoren finnes det en stoppeskive som hindrer fullt pådrag på forgasseren. Du ser den lett når du vrir på gassen. Fjerner du denne, får du brått mere krefter. Dette har jeg utført på en maken motor. Ulike plugger, sa du? Det visste jeg ikke. Hva slags plugger skal 15-hesteren ha? Mener å huske at min opprinnelige 9,9 hk bruker NGK B7 HS (Eller var det B9 HS?) Hvorfor er det forresten ulike plugger på de to utgavene? Redigert 23.August.2005 av Cand. noe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 24.August.2005 Link til dette innlegget Svart 24.August.2005 Yamaha bruker stort sett BR7HS-10 eller BR8HS-10. 8 pluggen har større varmeavledingsevne enn 7'ern, og det trengs vel da når motoren skal yte 50% mer... Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Baywatch Svart 24.August.2005 Link til dette innlegget Svart 24.August.2005 For å avsløre mer av min tekniske inkompetanse: Jeg har fortsatt de originale pluggene i min motor. Kan dette forårsake noen form for skade? Har BR 8 HS-pluggene annen åpning enn BR 7 HS? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 24.August.2005 Link til dette innlegget Svart 24.August.2005 Ikke så mye erfaring med 9.9 , men det som evt da kan skje er at pluggen blir så varm at bensinen tenner for tidlig. Kan i værste fall føre til skade, men har ikke hørt om tilfeller der det har skjedd på disse motorene. Ang åpning på elektroder så er den iallefall 1mm på de større motorene, vet ikke om den er det samme på de små. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Steinar S Svart 24.August.2005 Link til dette innlegget Svart 24.August.2005 (redigert) Du må også bytte dingsebomsen (tror den heter "ridventil" ) som sitter bak forgasseren, den begrenser luft/bensinblandingen mere på 9,9 enn 15. pris ca en båtlapp hos yanaha. Redigert 24.August.2005 av Steinar S (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 25.August.2005 Link til dette innlegget Svart 25.August.2005 Hei, noen som vet hvordan det sjekkes tilsvarende på en Honda 9.9 96 modell om den er omgjort til 15 hk. Lurer nemlig på om min er det. JOH Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 25.August.2005 Link til dette innlegget Svart 25.August.2005 Du må også bytte dingsebomsen (tror den heter "ridventil" ) som sitter bak forgasseren, den begrenser luft/bensinblandingen mere på 9,9 enn 15. pris ca en båtlapp hos yanaha. <{POST_SNAPBACK}> Den heter det tror det skrives reed Dette er avgjørende for å få det siste "trøkket" Ellers er det mulig at du trenger et hakk større propell. men det finner du kun ut ved hjelp av turteller og kanskje en form for knopmåler Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
fredivar Svart 26.August.2005 Link til dette innlegget Svart 26.August.2005 Du må også bytte dingsebomsen (tror den heter "ridventil" ) som sitter bak forgasseren, den begrenser luft/bensinblandingen mere på 9,9 enn 15. pris ca en båtlapp hos yanaha. <{POST_SNAPBACK}> Men hva er en "båtlapp"? Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 26.August.2005 Link til dette innlegget Svart 26.August.2005 hmm, er ikke det vanlige priser ganget med 10 eller var det 100 ?? en båtlapp er sikkert en 1000 lapp da siden det ikke finnes 10.000 lapper ennå JOH Sitér dette innlegget Link to post
