Sjøbliss
Sjøbliss
skrivefeil
Min personlige erfaring er at det å kombinere blybatterier med lithium er i overkant mye styr, så om du kan designe anlegget ditt rundt dette så ville jeg gjort det. F.eks. om du kan ha noen forbrukere på bly og andre på lithium. Ellers støtter jeg forslagene nevnt. Batterimonitor med shunt for lithiumen spesielt ville jeg montert. Om du kan bruke en PVSR eller en diode styrt fra batterimonitoren så ville det være en fordel. I mitt oppsett reddet dioden lithiumene når ladingen på bryggen gikk. Når jeg kom tilbake var AGMene på 6V og de kunne ikke vekkes til live. Lithiumen var isolert og i god form.
Jada, jeg skulle selvsagt satt en diode også for resten av batteriene, men de var jo 9 år så.... I ettertid med ren lithium-bank har livet blitt mye lettere og oppsettet fungerer uovertruffent. :)
Sjøbliss
Sjøbliss
Min personlige erfaring er at det å kombinere blybatterier med lithium er i overkan mye styr, så om du kan designe anlegget ditt rundt dette så ville jeg gjort det. F.eks. om du kan ha noen forbrukere på bly og andre på lithium. Ellers støtter jeg forslagene nevnt. Batterimonitor med shunt for lithiumen spesielt ville jeg montert. Om du kan bruke en PVSR eller en diode styrt fra batterimonitoren så ville det være en fordel. I mitt oppsett reddet dioden lithiumene når ladingen på bryggen gikk. Når jeg kom tilbake var AGMene på 6V og de kunne ikke vekkes til live. Lithiumen var isolert og i god form.
