Vindusviskermotor og bryter
Martin Fisher
I det jeg trodde hele 12 volt anlegget var byttet og oppe å gå, oppdager jwg at viskeren ikke er som den skal. Har koblet nøyaktig slik koblingskjemaet viser. Har bryterpanel som bildet viser.
Problemet er: lampen på bryteren lyser når den er slått av og slukker når jeg slår den på. Syntes også det kommer en noe rar lyd fra motoren når den går.
Jeg har prøvd med to forskjellige motorer da jeg av lik type, da jeg trodde det var motoren som var klikk.
Noen tips og løsning på hva dette kan være ??
Flytt bryteren til +-ledningen (mellom sikringen og motoren), og koble minus på motoren rett til "jord".
Dette er standardmåten å koble på, derfor står helt sikkert indikatorlampene på panelet mellom bryter og "jord".
Da vil riktignok ikke parkeringsfunksjonen (som tydeligvis går på minussiden! på denne) virke.
Hvis denne funksjonen er ønskelig kan det løses med litt modifikasjon.
Redigert av ozo (see edit history)
Eneste hensikt med minusskinnen i bryterpanelet er å gi lys i bryterne. Er det mulig og klippe av den delen av skinnen som går til viskerbryter blir den helt adskilt fra de andre i paneleet. Da har du ikke lys i viskerbryter, men er vel heller ikke nødvendig. De andre fungerer med lys som før. Du kobler da bryteren på viskerens minus som anvist og beholder selvparkeringen.
Redigert av hegra (see edit history)
Det er mange veier til Rom.
Vindusviskeren er vel ikke der en varsellampe gjør mest nytte, så om man ofrer denne funksjonen er det flere muligheter. Velger man å være destruktiv, er vel det enkleste å knekke lampa med et overspenningsstøt. Man kan også klippe og lodde, slik at man får lampa til å virke som tiltenkt, men alt i alt vil jeg holde en knapp på relé i dette tilfellet. Dette vil trekke forsvinnende lite strøm i forhold til motoren, så det gir i praksis ingen ulemper.
1 hour ago, Martin Fisher said:
Oki flotters takk for gode svar. Har aldri montert réle før... Er det noe spes type réle...? Og det det knotete å koble
https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/releer/rele-2000017796
85 og 86 fra pluss og minus (pluss via bryter og sikring) dette er til spolen/innslag
30 fra minus batteri
87 til minus på vv
Så har du vel sikring på pluss til vv allerede.
