Vdo adis 360 flux kompass, installasjon
Furu
Antar det er fra rundt 1990, digital boks med display -91. Skal visstnok virke. Ingen dokumentasjon å finne på vdo marine sine sider.
En finner noe om de analoge instrument boksene hvis en googler, men absolutt ingenting om den med delen med display !
kan den erstatte de to analoge ? Scl, sda utgang er utgang til autopilot ? Ingen nmea her.. ?
Tenkte å ta det ned i båten og sette strøm på først og fremst og teste litt. Gjerne få noen tips om noen har
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Tydeligvis liv i display delen, med pil taster kan "variation" stilles. Sjøl kalibrerende om en tar ett par runder på sjøen hmm gjenstår å sjekke. Flux kompasset som kom etterpå dette er selv kalibrerende stod det på vdo, men heller tvilsomt om dette er det
Ved å trykke paa dmp kommer hi frem..
  • 1 år senere...
Fremdeles ikke gitt helt opp her..
Har da funnet ut at knappene betjenes slik.
Eneste problem er da å kunne fullføre kalibrerings prosedyren..
Bruker da kompasset og den digitale lcd skjermen kun. Ikke de gamle boksene
Redigert av Furu (see edit history)
