Familiesnekke
Hva med en helt vanlig impellerpumpe (self priming pump), tilsvarende de som man bruker til kjøling av motor? Da kan du velge reimdrift eller en type med el.-drift. Da kan du skjøte deg på et av dine eksisterende sjøvannsinntak med et T-stykke og hente vann derfra.
Hva slags vannrate trenger du?
https://www.jabscoshop.com/marine/pumps/bronze-engine-cooling-pumps/
https://www.jabscoshop.com/marine/pumps/bilge-pumps/dc-flexible-impeller-pumps/
