Trekke om kabinene i saga 27 ac
Pajcic
Vil tro det er butylbånd mellom overbygg og ramme. Ikke pakning.
Det finnes to typer skrogtrekk. En som er skumaktig tvers gjennom, og en med skumgummi på baksiden. Den siste er lettest å få pen,  og skjuler mest ujevnheter. Men du risikerer at skumgummien smuldrer opp om 10-20-30 år.  Så det er et valg du må ta. Begge har sine styrker og svakheter.
Hei igjen er det noe spesielt navn eller noe jeg kan spørre etter for å få en god kvalitet skrogtrekk. Regner med hvis jeg spør butikken så er som regel det de har på lager best uansett kvalitet. Må alt gammelt kontakt lim fjernes selv om det sitter god fast i skroget og er flatt og fint uten klumper. Der som jeg sliter litt med å få av alt er der det er kun glassfiber uten gelcoat . Har fått løs alt av kontakt lim på de glatte flatene og det brukte jeg industri rens fra wurth som inneholder sitrus og da var det bare å bruke en sparkel spade å skrape det av.
  • 1 år senere...
  • 3 år senere...
