Ta av duo prop
Joda89
Jeg hadde samme problemet da jeg skulla ta av ene propellen første gang etter jeg kjøpte båten. Årsaken var trolig mangel på bruk av skikkelig vannfast fett ved montering av propell, noe som har forårsaket en reaksjon mellom metallet i propellen og akslingen da dette er forskjellige metaller plassert hvert sitt sted i spenningsrekka.
Jeg fikk  laget et spesialverktøy for uttrekking som så slik ut:
Dette verktøyet hadde mothold på samme aksel som propellen satt på. Tenkte dette kanskje er viktig med tanke på simringer el liknende.
Dro til så hardt at ytre del med gummi til slutt ble dratt delvis av innerbossen i bronse/messing.
Til slutt ga jeg opp og dette ble resultatet:
Mitt budskap: Vær nøye med påføring av marint fett mellom propell og aksling...
